Xe nâng dầu Hangcha 3 tấn – Model CPCD 30
Thông số kỹ thuật của xe nâng dầu Hangcha 3 tấn:
| Model | CPCD 30 |
| Động cơ | Isuzu- XinChai |
| Hộp số | Tự động Powershift |
| Tải trọng nâng | 3000 Kg |
| Chiều cao nâng | 3m- 6m |
| Tâm tải trọng | 500 mm |
| Kích thước càng nâng | 1070x 122x 45 mm |
| Tự trọng | 4255 Kg |
| Góc nghiêng cột | 6/12 |
| Kích thước không càng | 2750x 1225x 4040 mm |
Ưu điểm vượt trội của xe nâng dầu Hangcha 3 tấn
- Dịch giá càng nâng: Càng nâng của xe có thể được dịch chuyển sang trái hoặc sang phải dễ dàng mà không cần sử dụng sức lực thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc một cách đáng kể. Chỉ với những xe nâng có trọng tải lớn mới có thể lắp được phụ tùng này.
- Chui Container: Không gian trong container thường rất hẹp, khó khăn cho các loại xe nâng khi hoạt động và làm việc nhưng xe nâng dầu Hangcha 3 tấn có thể dịch chuyển càng cao lên so với mặt phẳng Container 50 cm mà không làm thay đổi vị trí của khung nâng. Do đó, dòng xe này rất được ưa chuộng sử dụng tại các bến cảng hay các kho bãi tập hợp nhiều container.
- Thay lốp đặc cho xe: Xe nâng với trọng tải lớn và khi di chuyển sẽ rất dễ dính phải đinh hay cán phải vật sắc, nhọn. Nếu không lắp lốp đặc cho xe thì chắc chắn mỗi tuần bạn sẽ phải mất kha khá thời gian để vá và thay lốp mới, rất tốn tiền bạc. Tuy nhiên, nếu sử dụng lốp đặc cho xe bạn sẽ tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc cho việc này đấy.
Hướng dẫn lái xe nâng dầu Hangcha 3 tấn
Lái xe nâng dầu Hangcha khác hoàn toàn với lái xe ô tô. Vì vậy, bạn cần phải học cách lái xe nâng thật kỹ rồi mới có thể tự mình điều khiển xe. Để lái được xe nâng, bạn hãy thực hiện theo 3 bước sau:
1. Khởi động động cơ:
Kéo thắng tay sau đó đưa cần nâng hạ về vị trí trung gian nếu xe nâng có cần nâng hạ.
Cắm chìa khóa vào ổ rồi bật sang vị trí có chữ “on”
2. Lái xe nâng dầu Hangcha
– Tiếp đó, bạn nâng càng nâng lên cách mặt đất khoảng 15 – 20 cm, và nghiêng trụ nâng về hoàn toàn về phía sau.
– Trong khi bạn đạp bàn đạp cắt số / thắng thì hãy kéo cần số tiến lùi về phía trước hoặc phía sau. Sau đó, thả thắng tay và thả bàn đạp cắt số / thắng trong khi đạp bàn đạp ga dần dần.
– Cũng giống như xe hơi, tốc độ nhanh hay chậm của xe nâng được điều chỉnh bằng mức độ nhấn bàn đạp ga hoặc bàn đạp điều khiển tiến lùi. Bạn cần phải nắm rõ vị trí của bàn đạp để điều khiển xe cho đúng, tránh khi dẫm phanh lại dẫm vào bàn đạp ga.
– Luôn kéo phanh tay khi xe nâng đã được dừng hẳn để bảo vệ các thiết bị và đảm bảo an toàn.
3. Dừng và đỗ xe
– Khi dừng xe nâng bạn hãy thả chân ra khỏi bàn đạp ga và đạp vào bàn thắng xe để giảm tốc độ.
– Khi đỗ xe, hãy hạ càng xuống mặt sàn và nghiêng trụ nâng về phía trước, sau đó, kéo thắng tay và đưa cần nâng hạ về vị trí trung gian.
– Khi rời khỏi buồng lái, bạn hãy bật chìa khóa sang “off” và rút chìa khóa ra.
3. VPĐD Đà Nẵng: 151 Phạm Hùng, Phường Hoà Xuân, Quận cẩm lệ, Tp Đà Nẵng
